Guten Abend liebe R'ler
Eine Frage kennen jemand einen Tuner der dem Scirocco R eine Kompressor Kur verpasst und das möglichst professionell oder hat einer schon so einen Umbau in diesem Forums
Danke schon mal im voraus
Liebe Grüße Alex
Kompressor Aufrüstung am Scirocco R
Zusätzlich zum Turbo noch einen Kompressor
- wirds nicht bringen und ich denke für den R wird sich da auch kein Anbieter finden
Wenn ich das recht im Kopf habe, gibt es durchaus Fahrzeuge
mit Turbo und Kompressor - Letzterer ist für die niedrigen
Drehzahlen zuständig. Da hat der R aber keine Schwächen,
soweit ich weiß!? -
soweit ich weiß!?
Klar gibts/gabs das, auch im Golf 6 z.B. beim 1.4 Liter Motor TSI mit 160 PS (nicht aber bei der 122PS Variante- der hat nur Turbo).oeli
Was willst du damit erreichen?
Einmal die Innereien auf Vordermann bringen, die Ansaugung und den Abgastrakt ändern und nen anderen Lader drauf dann holst du mit nem vernünftigen Setup Leistungen jenseits der 400PS aus dem Rocco....Differentialsperre nicht vergessen...LG
Lars -
Außer vom Fleck weg wo ggf. noch nicht genügend drehzahl anliegt würde ich nicht meinen, dass es etwas bringt - ansonsten gilt die Devise, einfach genug Drehzahl fahren
@I - ROCCO
Auch wenn das vermutlich nicht die Antwort ist, die du hören willst, aber wie hier bereits erwähnt wurde, ist eine Umrüstung auf Kompressor keineswegs sinnvoll.
Der EA113 ist gepaart mit dem K04-Lader von BorgWarner einer der besten und haltbarsten Turbomotoren am Markt.
Da wäre eine Umrüstung auf Kompressor eindeutig eine Verschlimmbesserung.Oder soll es einfach ein Projekt werden?
Da wäre es dann wesentlich sinnvoller, gleich den 2.0FSI herzunehmen und diesen umzubauen.
Wenn man ordentlich Leistung fahren will (>400PS) muss das Innenleben sowieso raus, egal ob man den 2.0TFSI oder FSI als Basis hat. -
Frag doch mal hier, die machen lauter verrückte Sachen:
Also mir geht es da um einen Golf 6r den ich gesehen habe der fährt eben mit turbo kompressor hat 560pferdchen und durch den Umbau einen übel penetranten klang von kompressor und Lader des klingt einfach unverschämt geil deswegen frage ich hier in die rund
