Innenspiegel Auto. Abblendfunktion ohne Funktion / Sinn ??
  • Hallo
    Habe bei mir festgestellt das der Innenspiegel nicht Abblendet wenn er sollte.
    Also Nachts blendet mich so einiges durch den Spiegel und das ist ja nicht der Sinn dabei.
    Also habe ich heute mal meine Taschenlampe davor gehalten und dann blendet er auch Brav ab, so wie es sein soll.
    Also liegt es nicht am Spiegel sondern eher daran das die Scheiben getönt sind hinten ( vom Werk aus )
    Dies habe ich auch schon in anderen Foren gelesen das dies beim Golf ein Problem sein kann da nicht genug Licht beim Spiegel ankommt damit der Spiegel weiss "" ahhh ich muss Abblenden..."
    Ich kann nun nicht jedes mal eine Taschenlampe nachts mitnehmen damit der Abblendet bzw. möchte dies nicht machen.
    Habt ihr auch dieses "Problem" und wenn ja wisst ihr ein Heilmittel dagegen?
    Viele Grüße
    André
  • Wenn weniger Licht durch die verdunkelten Scheiben hineinleuchtet, muss weniger abgeblendet werden. Konnte bisher noch nichts Negatives feststellen. Objektiv wird man nicht geblendet. Ist gerade soviel, dass man nichts merkt. Aber eben auch keine Blendung geschieht.
    Zumindest bei mir mit der 65%-Verdunklung OK.
    Horses for Courses
    ja wie es beim 7er ist weis ich nicht aber gut zu wissen das es bei dir keine Probleme gibt.
    Habe das "Problem" oft im netz bei den G6 Fahrern gelesen.
    Ja klar macht sinn das wenn weniger Licht durch kommt das weniger Abgeblendet werden muss.
    Da beim G6 zumindest die Steuerung nicht Dynamisch ist hätte VW ja dies bei einer Tönung der Scheiben bedenken können und die Empfindlichkeit des Sensors im Spiegel anders stellen sollen.
  • Hatte das zuletzt auch mal und dachte mein Sensor vom Innenspiegel ist defekt.
    1.Woche später mußte ich die Batterie laden, und siehe da, er blendet jetzt wieder ab wie am Anfang. ;)
    Gruß Sven
  • An der Batterie wird es nicht liegen.
    Wenn ich ja mit der Taschenlampe davor leichte Blendet er ab.
    Auch gestern Abend auf dem weg zum Training hatte er wieder normal abgeblendet.
    Dies ist aber nicht immer der Fall da ich beobachtet habe das er ja erst ab einer gewissen Lichtmenge abblendent.
    Bei dem alten BMW meiner Frau war das anders, da wurde immer bei Dunkelheit angeblendet egal ob im Rückspiegel Licht zu sehen ist.
    Vll. Bin ich davon noch zu verwöhnt;)
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
