hab ausnahmsweise mal nen Problemchen mit dem 1.4er 86PS Ibiza 6J von meiner Herrin.
Waren heute unterwegs und erst hatte der Bock aufm Hinweg in die Eifel an der Ampel mal nen kurzen Ruckler, dann aufm Rückweg während der Fahrt dann wieder ein Ruckler, vielleicht so 5sek lang inkl. blinkender Motorkontrolleuchte. Nach den 5sek., rechts ranfahren ging nicht, war dann alles wieder gut.
Daheim dann mal den Fehlerspeicher ausgelesen:
Zitat von VCDSAlles anzeigenAdresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03C-906-024-BXW.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 024 CD HW: 03C 906 024 CD
Bauteil: CGGB MM4HV G 7950
Revision: --H09--- Seriennummer:
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
VCID: 62F3DDBEBE71EC2E23-FFFE
1 Fehler gefunden:
16688 - Zylinder 4
P0304 - 000 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 34698 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.26
Zeit: 14:37:54
Binärwert: 00000010
Last: 79.8 %
Lambda: 6.0 %
Geschwindigkeit: 70.0 km/h
Temperatur: 87.0∞C
Druck: 833.1 mbar
Drehzahl: 2560 /min
Readiness: 0000 0000
Jemand ne Idee was das sein könnte? Ich würde auf Zündspule, Zündkerze, Zündkabel oder Einspritzdüse tippen. Nur in welcher Reihenfolge wechseln? Alternativ mal zur Fehlerdiagnose nach und nach alle Teile die in Frage kommen mit zB Zylinder 3 tauschen?
Bei der Laufleistung stelle ich mir nur die Frage wie da überhaupt was kaputt gehen kann....
Lars
