Golf 6 R Kupplung wechseln was ist zu beachten?
  • Hallo meine lieben Freunde,
    Ich brauch mal wieder eure Hilfe und zwar will ich bei meinem Golf 6 R Bj 2011 Handschalter die Kupplung wechseln..
    Gekauft hab ich ein Sachs Kit organisch mit Ems
    Was ist zu beachten beim Kupplungswechsel? Weiß jemand mit wie viel Nm das ems und die Druckplatte angezogen wird
    Wäre super dankbar für jede Hilfe
    Lieben Gruß mischi ;)
  • Die Drehmomente von Schwungrad und Druckplatte sind ja nicht das einzige. Ich würde mir sofern du selber kein ElsaWin hast von jemandem der es hat bzw von VW erstmal ALLE Drehmomente besorgen, alternativ einfach mal das Kapitel "Kupplung tauschen", da steht alles drin was du alles beachten musst.
    Lars
  • Schwungrad an Kurbelwelle 60Nm+90°
    Druckplatte an Schwungrad 20Nm
    Hast du so etwas schon mal gemacht? Wenn nein würde ich mir auf jeden Fall eine Komplette Anleitung besorgen. Schon um den kompletten Aufwand einzuschätzen.
    Gibt ja auch noch ein paar mehr Drehmomente als die zwei.
    Ausrücklager würe ICH auch gleich noch mit neu machen.
    Gruß Sebastian
  • Danke schonmal für die Antworten
    Klar habe ich Kupplungen schon selber gewechselt
    Beim R müssen ja Antriebswellen ab Kardanwelle ab Motorbrücke drauf Motorlager muss ab...
    Aber wollte halt nochmal bei euch Jungs nen guten Rat holen Vllt hab ich ja was vergessen oder so weil bei meinem R soll schon alles perfekt sein
    Gruß mischi
    Ps: habt ihr es nicht selber gemacht ?
  • Hi Mischi,
    mach dir da keinen großen Kopf. Habe die Kupplung bei mir auch selber gewechselt und am Ende des Tages war es halt ne normale Kupplung.
    Ich habe den Aluträger ausgebaut aber die Lenkung drin gelassen (einfach hochbinden). Kardanwelle dann einfach auf der Lenkung liegen lassen.
    Habe es komplett mit Winkelgetriebe ausgebaut und hätte ich nicht so viel mim Kumpel gequatscht und geraucht, dann wäre ich auf jedenfall
    in unter 4 Std. durch gewesen.
    Die Drehmomente haste jetzt ja und der Rest ist Null Problemo wenn du aus dem Fach bist.
