ich nutze aktuell immer das APP- Connect mit meinem Iphone. Nun stört mich das Kabel aber immer und dass das Ablagefach immer offen sein muss.
Ist es möglich dafür einen Stecker in der MAL nachzurüsten, oder das Kabel irgendwie anders zu legen?
Habt ihr Ideen?
Zweiten USB Stecker nachrüsten für APP Conncect
Das nervt mich auch. Zumal mein Geschäftswagen Golf 7 mit null Ausstattung wie auch meine Freundin mit kleinem Navi und kleiner Freisprecheinrichtung mehrere USB Anschlüsse hat. Unter anderem in der Mittelarmlehne...
Die Möglichkeit gibt es durchaus. Allerdings nicht ganz so einfach und günstig.
Die Buchse zu versetzen ist durch eine neue Leitung die einfachere Variante.Eine weitere Buchse mit anzuschließen geht nur über einen USB-Verteiler.
Und dafür braucht man andere Buchsen, Leitungen und man muss selber noch 12V rauslegen.Ich kann die Tage mal eine Auflistung machen, sollte immer noch Interesse bestehen.
Ob das tatsächlich über einen zwischengeschalteten Hub noch funktioniert, sollte man dann testen, bevor man verbaut. Wenn das Betriebssystem im Zentralrechner mit dem verwendeten Hub nicht umgehen kann (Stichwort Treiber), funktioniert es eben nicht.
Kabel verlängern geht, wenn man es richtig macht. -
Ich meinte schon den Originalen VW-Hub. Ist drin sobald man 2 USB-Buchsen hat.
In der neuesten Version ist es sogar egal an welchem Port man Android Auto oder Apple CarPlay betreiben möchte.
Und sobald USB freigeschaltet ist, kann man auch aufrüsten.
Ist nur leider kein reines Plug&Play.-USB-Hub
-1 Leitung vom ZR an den Hub
-2 Leitungen vom Hub zu den 2 einzelnen USB-Buchsen
-12V vom Bordnetz sowie 5V vom ZR an den HUB
-eine Anpassung im MIB
(Vllt schaut Mal jemand mit ETKA nach den Preisen?)Die alte Leitung sowie Buchse kann man hierbei nicht verwenden.
