Hi alexandeR FL,
du hast geschrieben! ... Dann über VCDS:
Ist VCDS eine Grundbedingung und es erfolgreich machen zu können oder einer Option?
Hi alexandeR FL,
Sorry, zu spät gelesen.
Ich habe auf P gestellt, Motor aus, Tür auf und nach ca. 1 Minute wieder Zündung an. Danach war das Bit 2 zu deaktivieren und die Änderung wurde angenommen.
Falls jemand aus R ist, kann ich das gerne kostenfrei auch bei seinem Fahrzeug probieren.
Hi, je nachdem wofür R steht und wo es demnach liegt komme ich mit meinen Golf 7 R FL vorbei.
Hi, wo ist R?
Hi raser2,
kannst Du deinen Erfolg schrittweise hier beschreiben?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Alles anzeigenHALLO ALEXANDER,
ICH SCHREIBE MEINE FRAGE MAL DIREKT IN DEIN ZITAT.
ÜBER EINE RÜCKMELDUNG WÜRDE ICH MICH SEHR FREUEN.
*****************************************LÖSUNG*************************************
Habe es gestern nun einfach mal selbst getestet.
Die Lösung bei meinem R war jetzt die Mischung aus 2 verschiedenen Anleitungen die bereits existieren.
Ich bin mit VCDS wie folgt vor gegangen.
-Motor warm fahren
-(Start/Stop deaktivieren)
- DSG auf S stellen ( sicher gehen, dass die Klappen auf sind!!!) IN WELCHCHEM MODI MUSS MAN FAHREN? HÖRT MAN IM RACE MODUS DEUTLICH WENN DIE KLAPPEN OFFEN SIND?
- Motor aus
- DSG auf P stellen
- Tür kurz öffnen damit die Zündung komplett unterbricht - 30 Sekunden warten
- Zündung wieder einschalten
Dann über VCDS:
- STG 01 (Motor) auswählen
- STG Codierung -> Funktion 07
- Byte 9
- Bit 2 deaktivieren
Falls es so bei manchen nicht funktioniert, einfach das DSG auf S stehen lassen!
Eine von beiden Varianten funktioniert definitiv!
Ich hoffe es hilft einigen
PS: Mein R ist Bj 05/2017
Also sollte es bei allen FL klappen![]()
gibt es irgendeine Lösung oder detailliertere Beschreibung?
ich habe gestern viel versucht, bin jedoch leider gescheitert und somit entstanden mir ein paar Fragen zur Anleitung:
Motor warm fahren - Is klar.
-(Start/Stop deaktivieren) - während des Fahrens oder Race Modus aktivieren (damit der Motor Bein Stehenbleiben nicht aus geht), stehen bleiben und dann Start/Stop deaktivieren?
- DSG auf S stellen ( sicher gehen, dass die Klappen auf sind!!!) - im Stand oder während dem Fahren?
- Motor aus = Zündung aus und Schüssel abziehen?
- DSG auf P stellen - Is klar.
- Tür kurz öffnen damit die Zündung komplett unterbricht - 30 Sekunden warten - auch klar.- Zündung wieder einschalten - erscheint eine Anzeige erfolgreich kodiert oder so?
Ich werde es morgen mal versuchen in S zu bleiben.
Sorry für meine Unkenntnis
Beste Grüße,
René
