Hallo Gemeinde, nun hat sich bei mir der Fehler AFS gemeldet
Bisher hat das tauschen der Leuchtmittel des Abbiegelicht gereicht und der Fehler war weg.
Nun aber nicht mehr und ich komme nicht weiter
und hoffe auf das Schwarmwissen
Wenn ich den Golfi starte, dann führt er den Funktionstest der Scheinwerfer durch...ich meine der Lichtkegel geht von rechts nach links, oben und unten und zentriert sich dann.
Auf den ersten Metern kein Fehler. Der kommt dann nach ein paar Metern wenn ich losgefahren bin.
Laut VCDS ist es das Steuergerät vorne links.
Das habe ich tauschen lassen und sofort kam die Meldung " Fernlicht nicht Verfügbar" laut Aussage der Werkstatt.
Altes Steuergerät wieder verbaut. Fernlicht geht wieder, aber der Fehler AFS wieder da.
Könnte ja sein das das neue Steuergerät einen Fehler hat und ein anderes neues verbaut, gleicher Fehler.
Idee, vielleicht sind die H7 Lampen irgendwie für das Steuergerät nicht plausibel, aber auch das keine Veränderung.
Scheinwerfer durchgemessen, aber auch hier ist alles in Ordung.
Tja und nun weiß ich nicht weiter
Im VCDS wird auch kein anderer Fehler abgelgt!
Die Werkstatt sagte es könnte mit der der Kamera zusammenhängen
Oder kann es irgendein Sensor sein
Ich baue auf euch
Gruß Marco
