wie oft sollten die Zündspulen eigentlich gewechselt werden? Mit den Zündkerzen bei 60.000 km z.B.?
(bei Chiptuning wird ja oft der Zündkerzenwechsel alle 30.000 empfohlen)
danke,
viele Grüsse,
Mike
Morgeeeen....für die Zündspule gibt es keine Wechsel intervalle (würde mich wundern wenn jemand etwas anderes behauptet)Zündkerzen natürlich je nach Variante ob NGK oder BOSCH oder oder oder oder wird 50000 oder 60000 km empfohlen aber nicht bei zündspulen...die Zündspule wird (meineswissens) nur gewechselt wenn das Fahrzeug auf 3 Zylinder fährt oder du schlechtere Gas Annahme merkst. Es gibt auch Zündspulen die durch die Hitze reißen und so der Funke raus kommt....was aber ganz einfach getestet werden kann...Sprühflasche mit Spülmittel und vorsichtig die Zündspulen anfeuchten....durch das Wasser wird der Funken deutlicher zu sehen und du weißt welche Zündspule gewechselt werden muss bzw allerspätestens dann würde ich den Wechsel aller Zündspulen empfehlen....
Schöne grüße
