Die Zugriffsberechtigung fürs STG09 31347
ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Habe ein Passwort für's Fahrzeug vergeben müssen - aber das ist wohl nicht gemeint =))
Scheint, als müsse ich mich noch ne Weile mit der Sache beschäftigen
Der Kanal der DWA Empfindlichkeit lässt sich mit VCDS problemlos anpassen, hast du den Login eingegeben?
Welchen Login meinst Du? Nutze OBDeleven und er spuckt mir oben verlinktes Ergebnis aus.
Du musst beim Abschließen nur 2x auf den Schlüssel drücken, dann ist sie ebenfalls deaktiviert.
Ansonsten sollte es ausreichen die Innenraumüberwachung im STG09 auf 0% zu stellen
Irgendwie funktioniert das mit dem Schlüssel leider nicht zuverlässig bzw. ich mache was falsch.
Aprospos funktioniert nicht:
Danke... Aber wo finde ich denn eigentlich Lesenswertes über das "backup" ... mag keine zu großen Risiken eingehen, und es entsprechend richtig machen ..?
Oha!! Wirklich? Geil.
Hi Leute,
am Montag kommt mein OBDeleven an. Ein großer Wunsch ist, die Innenraumüberwachung im Variant permanent zu deaktivieren. Denn mein Hund löst sie eigentlich immer vom Kofferraum aus aus (wenn ich vergesse, sie manuell im Fahrzeug-Menü auszuschalten. Aus irgendeinem Grund resettet sie und steht so standardmäßig auf "an"). Hat jemand eine Ahnung, ob (und wie) das gehen könnte?
glG
Einmal HGP Variant, allerdings die 480 PS-Version. Damit ist der Variant ein Biest. Allerdings wird er kaum lauter, 3 dB mehr sind eingetragen, viel mehr ist es auch nicht. Absolut kein Dröhnen und etwas sonorer. Das Knallen und Furzen ist auch weg (Software bedingt). Ich finde, dass das die Sahnehaube auf der Arbeit von Martin Gräf ist.
wow. wunderbare Ansicht. Ich nehm' an das ist ein Mittelschalldämpfer und nicht die OPF? Gräfs Arbeit ist beeindruckend. Und diese Stage ist wirklich ein Biest.
Kein Knallen und Furzen (DSG), aber nach wie vor Blubbern beim runtertouren? Etwas mehr Bass vermutlich durch das dicke Hosenrohr und die Downpipe?
Man kann die nachrüsten.
Aber nur bei der Limo, sprich 3-5 Türer
Bei dem Variant passen die Rückleuchten nicht.
ufff... ernsthaft? :-[ was eine Unlogik vom Hersteller. Naja, wird schon Gründe haben. Nur keine, die mich Kunden verständig stimmen
Määääh.
https://shop.ahw-shop.de/origi…eckleuchten-tuning?c=2710
"nur für Fahrzeuge mit vorhandenen LED Rückleuchten und werkseitigem Lauflicht-Blinker (PR-Code 8SK)"
aaaah:
"Möglichkeit zur Nachrüstung bei Golf 7 Limousine ab Modell 2017 (Facelift) mit LED Rückleuchten und Standard-Blinklicht (PR-Code 8SQ) besteht, dafür ist ein zusätzlicher Adaptersatz erforderlich (im freien Handel erhältlich). Es ist keine Codierung erforderlich."
Hallo nochmal ihr Lieben.
Etwas irritiert bin ich darüber, dass mein R Variant - Modelljahr 2020 - hinten nicht dynamisch blinkt...?
Ist das ...normal?
GlG
Hey Hannes, danke für die Antwort. Werde den Ausbau morgen machen.
Für den Subwoofer braucht's ja keine Luft dazwischen, oder? Frage mich, warum dieses spacer-Teil überhaupt drin ist ...
Meinst du mit Ebene Fläche die Tatsache, dass dann der Ein-/Ausstieg soz. ohne Stufe ist? Weil eben ist die Fläche ja trotzdem, nur halt tiefer. Hab eben die Version vom Kofferraum-Schutz hier, die die tiefere Variante auskleidet. Und meine Hündin ist ein Riese
sorry kann ich garnicht empfehlen, hab aus so ein Lappen hinten drin und der Klett zerfetzt die Filzverkleidung total, OT ende.
Willkommen denniz
Welchen Lappen genau hast Du drin, genau den? https://www.kleinmetall.de/sta…p-au-ab-bj.-2013-sl11940g
Die OPF Modelle haben kein Mittelschalldämpfer. Nach den 2 OPF geht ein Rohr und dann folgen 2 Endschalldämpfer
gemeint ist die HGP Anlage, nicht die Serie. HGP verbaut einen.
Hi, Leute.
Betr.: Zubehör für Hund
Im meinem für mich brandneuem (Jahreswagen) Variant-FlitzeR ist zwischen Koferraumboden (also Reserverad/Subwoofer) und Einlegeboden ein Abstandhalter-Gestell (Plasik) eingebaut. Es sieht aus, wie leicht zu entfernen. Würde ich deswegen wollen, weil dort auf kürzeren Fahrten meine 52kg-Hündin wohnt - und ein Vollschutz ist bereits vorhanden, den hatte ich aber vor Ankunft des Golf in der Variante "Ladekante tief" bestellt. Wie es aussieht, passt sie dann auch nur, wenn ich den Boden absenke. Wofür das Teil raus müsste...
Erfahrungen?
(Bild folgt)
glG
Hallo und danke für die vielen Antworten.
SiebnR er ist im September 2019 vom Band gelaufen, hat 300 PS und an der 10. Stelle der FIN ein "L" (also Modelljahr 2020?). Fox906bg so hatte ich das auch verstanden. Alle FL-Modelle mit 300 PS haben OPF. Hatte da etwas Verwirrung. Sodass z.B. auch keine Acra für den Variant bestellbar ist und der Variant wohl auch keine Klappen-Anlage hat. In der PEMS steht ...AU_DNUE_AD7...
Ich bin nicht Lautstärke-geil aber es soll dann doch irgendwann mal dran gebastelt werden.
#abgasgegendruck ...Na, dann werde ich wohl auf eine HGP Stage sparen wollen. Lüncht mich, aber mir gefällt, dass die einen Mittelschalldämpfer nutzen Nur die mittigen zwei Endrohre würden mir so garnicht gefallen.
Heynes den Vollschutz für den Kofferraum habe ich hier im Karton (von Kleinmetall). Dazu stelle ich mal eine Frage im passenden Subforum (hohe Ladekante: Abstandhalter zwischen Reserverad/Subwoofer ausbauen?) - Für meinen "kleinen" Hund ist auch auf längeren Fahrten der Rücksitz vorgesehen (dort kann sie sitzen, muss nicht permanent liegen oder gebückt stehen. Selbst der Passat-Kofferraum wäre zu klein für meine Leonberger-Dame).
Allzeit gute Fahrt (es liegt mittlerweile Schnee - die schwarzen 19/235er stehen in der Garage :))
Hi Leute,
...und Danke für die Aufnahme im Forum und merry Xmas, nebenbei
Endlich, seit einer Woche, hab ich meine 221 kW: Golf VII R Variant Mein "Weißer" wird der erste Pkw in meinem 35-jahre jungen Leben, dass ich _wirklich_ hegen und pflegen werde. Und sogar tunen. Nicht, sicher, wann ich es mir leisten kann, aber davon ab: Noch habe ich keine Chance gehabt, unter's Auto zu schauen. Dank der einiger Youtube-Videos wäre ich vermutlich gar in der Lage meine Frage so selbst zu beantworten, aber ich kann's nicht abwarten. Beim Verkauf vom Autohaus habe ich diesen Punkt nicht genau nachgehakt: Hat er nun schon OPF, oder nicht? Ich dachte immer, alle 221kw (300PS) Golf VII Facelift hätten definitv OPF. Mit all den Typenbezeichnungen die es so gibt komm ich noch nicht klar. Werde wohl mal den Wikipedia-Artikel und andere Ressourcen (hier) studieren. Habe auch gelesen, dass an der 10ten Stelle der FIN ein "K" wäre, wenn er OPF hätte. Da ist aber bei mir keines.
Wie finde ich es nun raus? Hat er OPF, oder nicht?
glG, auch von Tessa (Bild)
