Beiträge von termidr
    Kurzes Update.
    Vibrationen in der Tür sind behoben. Da wurde die Verkleidung abgemacht und einiges mit Filz unterlegt und gedämmt.
    Das Knister Geräusch bei Unebenheiten und beim Lenken ist weiterhin vorhanden. Also nochmal in die Werkstatt. In einem Kreisverkehr konnte man es gut nachstellen.
    Das Geräusch wurde verursacht vom Kniefahrerairbag. Der hat irgendwo an der Metall Halterung geschliffen. = Wurde behoben
    Zusätzlich gab es noch weitere Geräusche die Knistern verursachen. Zum einen wurde der Tacho ausgebaut und mit Filz unterlegt.
    Jetzt ist nur noch ein Vibrationsgeräusch verursacht vom Soundgenerator. Da gibt es eine TPI . Da ist die Werkstatt noch dran und dann kann ich den Wagen wieder abholen.
    Denke das mit dem Knieairbag könnte einigen mit Geräuschen hier weiterhelfen
    War jetzt nochmal bei einem anderen Freundlichen. Er konnte direkt was lokalisieren. Die Blende in der Türverkleidung wo die Blaue LED Leiste drin ist scheint die Ursache zu sein. Er hat eine neue LED Leiste bestellt. Termin ist am 22.11. Die Türverkleidung kommt runter da auch die Verkleidung bei Musik vibriert. Ich bin gespannt wie es danach aussieht. Das Geräusch das vom Spiegel kommt hat er schon behoben. Er hat da irgendwas im Gehäuse vom Spiegel mit Silikon Öl eingeschmiert.
    Habe mal an den Fensterführung geschaut. Dort sind bei mir keine Gummis die ich evtl. schmieren kann sondern nur eine Art Filz Stoff wo das Fenster drin fährt (siehe Fotos)
    Was ich aber rausgefunden habe ist das der Spiegel Aussen das Schwarze Gehäuse auf der Fahrerseite Knister bzw Knarzgeräusche macht wenn man drauf drückt und das nicht leise sondern sehr Laut.
    Beim Beifahrerspiegel ist das nicht
    Hallo Coolhard,
    danke für deine Hild. Panoramadach habe ich keins. Kamera hat er alle verbaut.
    - Falls Kamera, die Verkleidung mal prüfen, ob die richtig fest eingeklippt ist bzw. mit der Hand beim Fahren Druck ausüben, ob Geräusch weiterhin. = meinst du die Kamera an der Windschutzscheibe?
    - Tür öffnen, da sitzt ganz unten zwischen Koti und Rahmen ein Art Schaumstoff prüfen = werde ich prüfen
    - Seitenholm wo die Hochtöner sitzen beim fahren Körperschall prüfen = werde ich prüfen
    - Türverkleidungen prüfen etc. = was kann ich da prüfen?
    - Scheibe etwas geöffnet fahren und Geräusch prüfen ggf. mit der Hand Scheibe fixieren ob Änderungen = das hatte ich schon. War wenn dann nur minimal noch zu hören. Aber warscheinlich wurde das einfach von den Aussengeräuschen verdeckt
    - Falls Pano, mal gekippt und zu fahren oder ganz auf, ob sich was ändert = Fällt raus da kein Panorama Dach verbaut ist
    - Alle Leisten Fahrerseite Türrahmen etc. prüfen = wie kann ich die prüfen?
    Guten Morgen, seit September diesen Jahres bin ich auch stolzer Besitzer eines Golf 7 R Variant mit Performance Paket. Der Wagen ist vom Januar 2020 und hat 9400km runter. Es war ein Werkswagen von VW mit 5 Jahren Garantie.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Bereits bei der Probefahrt bei warmen Temperaturen bemerkte ich ein Geräusch wie eine Knistern vom Bereich der Seitenscheibe an der Fahrertür. Ich habe dies beim Kauf direkt bemängelt und es wurden irgendwelche Gummis vom Freundlichen eingeschmiert. Auf der Heimfahrt hat es geregnet und es war nichts mehr zu hören. Erster Tag zuhause und es war trocken. Natürlich war das Geräusch wieder da. Ich war jetzt Vor-Ort 2x beim freundlichen und der Werkstattleiter hat 2x mit mir eine Probefahrt gemacht und auch er konnte das Geräusch hören. Man kann es aber nicht lokalisieren woher es kommt. Die wollen jetzt natürlich erst mal nichts machen ohne weitere Anhaltspunkte. Laut VW ist dazu nichts bekannt was es sein könnte und keiner will jetzt Teil für Teil demontieren da man nicht weiß woher es kommt.
    Was ich bisher gemacht habe:
    -Ablagefach unten links geöffnet in der nähe des OBD Stecker = ohne Erfolg. Geräusch ist nach wie vor vorhanden.
    -Brillenfach oben am Dachhimmel geöffnet = ohne Erfolg. Geräusch ist nach wie vor vorhanden
    -Sonnenblende runter = ohne Erfolg. Geräusch ist nach wie vor vorhanden
    -Seitenscheibe während der Fahrt etwas runter = Geräusch wird weniger ist aber noch leicht vorhanden.
    -Egal ob ich im Mode Race, Normal oder Eco bin das Geräusch taucht immer auf. Soundgenerator scheint es nicht zu sein
    -Auch bei Lüftung aus tritt das Geräusch auf
    -Frontscheibe kann man ausschließen. Die Frontscheibe wurde vor 3 Wochen wegen Steinschlag getauscht. Geräusch war aber vorher schon und ist nachher weiterhin unverändert vorhanden
    Somit fällt mein Tipp auf die Scheibe. Habe aber in Foren schon gelesen das wohl auch schon Leute mit Bremsleitungen oder Benzinleitungen solche Probleme hatten mit Geräuschen. Meistens war das aber auf der Beifahrerseite.
    Seitdem ich letzte Woche die Winterreifen 18 Zoll aufgezogen habe es es kälter wurde ist das Geräusch wesentlich weniger und leiser wie vorher mit Sommerräder 19 Zoll.
    Vielleicht hat hier jemand Infos was ich noch machen kann. Der Freundliche würde direkt reagieren wenn man es lokalisieren kann. Nur aktuell ist es wie Nadel im Heuhaufen zu suchen
    Hoffe hier auf eine Hilfe.
    Würde das Geräusch auch gerne mal als Video aufnehmen. Ist mir aber noch nicht gelungen
