Hallo nochmals. Wie versprochen, hier meine persönliche Zusammenfassung für die «Nachwelt». Darf gerne kommentiert und verbessert werden. Bei Thema Fl oder vFl werden sich die Meinungen sicher unterscheiden, es ist auch nur meine persönliche Präferenz Aufgrund meiner Recherche und soll keinen vFl Besitzer vor den Kopf stossen
Grundsätzlich sollte ein FL Modell bevorzugt werden, ab 2017 wurden die gebaut bzw. ausgeliefert. Die allerersten Modelle der Vor-Facelift hatten Probleme mit dem Turbolader. Zudem wurde der Golf 7, auch der R, vergleichsweise lange gebaut. Die Modelle gegen Ende waren daher sehr ausgereift. Wie erkenne ich ein Faceliftmodell? Relativ einfach erkennbar an den anderen Front- und Rückscheinwerfer.
Frontscheinwerder Unterschied. Links: Facelift, Rechts: Vor Facelift
Heckleuchten Unterschied Links: Vor Facelift, Rechts: Facelift
Bei den Faceliftmodellen wiederum gibt es zwei einschneidende Unterschiede. Von (vermutlich August) 2017 bis 2019 wurden die Motoren ohne OPF (Otto Partikel Filter) ausgeliefert, ab Mitte 2019 bis zum Produktionsende 2021 dann mit OPF. Offiziell wurde die Änderung in Zusammenhang mit Abgasvorschriften kommuniziert. Das ergibt einen Unterschied in den technischen Spezifikationen:
Ohne OPF: 310 PS, Verbrauchsangaben offiziell, innerorts 8,9-8,6 (Variant 9,0-8,8), ausserorts 6,2-5,9 (Variant 6,3-6,1), kombiniert 7,2–6,9 (Variant: 7,3-7,1), CO2 Emmission 165–157 (Variant: 166-161), Energieeffizienz E (Variant D-C). Alle Angaben immer mit 7-Gang DSG (den Hatchback gab es mit Schaltgetriebe, den Variant nur mit DSG)
Mit OPF: 300 PS, Verbrauchsangaben offiziell (Modell 2020), innerorts 8,2-8,1, ausserorts 6,6-6,5, kombiniert 7,2–7,1 (alle Angaben für Variant und Hatch): CO2 Emmission 164–162 (Variant: 164-161). Alle Angaben immer mit 7-Gang DSG (den Hatchback gab es mit Schaltgetriebe, den Variant nur mit DSG). Zudem soll sich der OPF Motor leiser anhören, hier wurde in den Foren insbesondere am Anfang über den OPF gemeckert. Längerfristig hat das Thema aber an Gewicht verloren, da es sich mit zunehmender Laufleistung der OPF Modelle offenbar auch verbessert hat. Hier können nur persönliche Erfahrungen helfen, gut möglich dass auch ein OPF nach einer Einfahrzeit effektiv noch präsenter wurde.
Broschüren/Preislisten
Die offizielle Broschüre für den Golf R, 2017 (erstes FL Modell, ohne OPF): https://www.volkswagen.de/idhu…f-r-variant-r_katalog.pdf
Preisliste 2017 (ohne OPF), letzte Auflage für Modell 2017, ohne Performance Pack: https://www.auto-preisliste.de…r-golf-r-variant?start=60
Preisliste 2018 (ohne OPF): https://www.auto-preisliste.de…r-golf-r-variant?start=20
Preisliste 2020 (mit OPF): https://www.volkswagen.de/idhu…-variant-r_preisliste.pdf
Broschüre 2019 (mit OPF): https://www.volkswagen.de/idhu…f-r-variant-r_katalog.pdf
Preisliste 2019 (mit OPF): https://www.auto-preisliste.de…r-golf-r-variant?start=20
Ausstattung
Bei beiden Motorisierungen bzw. mit und ohne OPF gab es mehr oder weniger ähnliche Ausstattungen. Je nach Modelljahr gibt es Abweichungen, die aber wenig markant ausgefallen sind vermutlich.
Serienmässig waren folgende nennenswerte Austattungen dabei:
- 7-Gang DSG
- LED Scheinwerfer, mit Schwarz hinterlegt, inkl. Kurvenlicht
- Dunkle LED Heckleuchten
- 4 Rohr Abgasanlage (glaube mit Klappen)
- 4 Motion permanent mit elektronischem Diff
- Schaltwippen am Lenkrad
- Fahrprofil Auswahl, wobei „Race“ nur beim R erhältlich war (eventuell auch beim Gti(?))
- Launch Control
- ESC komplett deaktivierbar
- weiteres
Die wichtigsten Sonderausstattungen und Optionen im Überblick:
Akrapovic Auspuffanlage
- bereits ab 2017
- aber NUR im Stufenheck und nie beim Variant.
- Taucht auch beim „mit OPF“ Katalog 2019 wieder auf (auch keine Option für den Variant).
- Hiess 2020 «R-Performance Abgasanlage», für 3800€
Performance-Paket
- hier wird es unübersichtlich, da ich ein Fahrzeug in der Schweiz erwerben möchte
- Im 2017er Katalog war es verfügbar, einigen Aussagen nach aber so in der Schweiz nicht verfügbar.
- Es finden sich aber auch Angebote mit CH Typennummer und dem Paket auf Autoscout Schweiz.
- Das Paket beinhaltete 2017 folgendes: grössere Bremsanlage Vorderachse mit gelochten Scheiben, anderen Belägen und silberne Logoplatte auf dem Bremssattel. Auch im 2019er Katalog gelistet (Modell mit OPF). Zudem eine Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 250 km/h. Der R macht danach als Hatch 267 km/h und als Variant 270 km/h.
- Beschreibung in der Preisliste 2020 beinhaltete:
- 19“ Felgen „Spielberg“
- Aufhebung der begrenzten Höchstgeschwindigkeit,
- Heckspoiler mit R Aufsatz (sehr dezent und zudem nur für Limousine/Hatch)
- Progressivlenkung für 19“ Radsatz
- Abgedunkelte Scheiben hinten
- Grosse Bremserei mit schwarzen Bremssättel (hier war ich verunsichert, wegen dem silber. Es wird wohl aber stimmen, da der Sattel wie bei der «normalen» Bremse schwarz ist, nur die Platte ist Silber). Die Performance Bremse hatte den Topf aus Alu und rostet daher nicht (was eigentlich ein typischer Golf 7 Schönheitsfehler ist. Und die Scheiben sind gelocht, was bei der normalen R Bremse ebenfalls nicht der Fall war.
- Die Bremsanlage gab es auch separat als Option
AID = Active Info Display
- Manchmal auch VC genannt = Virtual Cockpit.
- Ein 12,3 Zoll Display als Tachoeinheit.
- Hier lassen sich diverse Informationen anzeigen, zb auch das Navi etc.
- Beim OPF Modell (Katalog 2019) war das Display ebenfalls erhältlich, heisst nun aber „Digital Cockpit“, der Name „Active Info Display“ kommt nicht mehr vor im Copytext.
- Das Bild ist aber immer noch identisch.
DCC dynamisches Fahrwerk
- mit verschiedenen Betriebsmodis
Panorama-Austell-/Schiebedach
- sieht schön aus, muss aber gut gewartet sein da es bekannt für Mängel ist
- Undichtigkeit habe ich oft gelesen, oder ein Bruch des Rahmens
Spiegelkappen in verschiedenen Farben
- Carbon
- schwarz Glanz
- (Chrom matt war Serie)
LED Licht mit dynamischem Fernlicht
- genannt „Dynamic Light Assist“
- war Bestandteil vom Paket „Active Lightning System“
Weitere Optionen
- Keyless war ebenfalls eine Option
- Es gab ferne eine spannende Option für den Winter, eine beheizte Frontscheibe, plus weitere Optionen für die Scheiben
- Felgen gab es unterschiedliche, im Modelljahr 2017 und 2019 aber keine Unterschiede
Innenausstattung:
Standard waren Stoffsitze. Als Option wurde angeboten:
- 2017: Leder im Carbon-Style, zweifarbig mit Modern Gray oder Anthrazit
- 2019: sieht identisch aus, heisst nun aber „Lederpaket Nappa / Carbonstyle“. Immer noch zweifarbig erhältlich, in denselben Farben
Bild 2017
Bild 2019:
Zudem war eine elektrische Verstellung (ja das ist kein Witz…!) bei VW ein Zubehör für 675€ 😂
Radio und Navi, ein Thema für sich
Es gab drei unterschiedliche Versionen, plus eine zusätzliche Option für ein Dynaudio Lautsprecher System (inkl. Verstärker).
- Serie war das Radio „Composite Media“ zumindest 2020
- Dazu konnte in erster Stufe die Navigation „Discover Media“ geordert werden
- Höchste Stufe war das Navi „Discover Pro“
Die Unterschiede sind nicht einfach auszumachen, das Display ist offenbar geringfügig grösser mit einer Diagonalen von 23,4cm (Discover Media 20,3 cm), Hauptunterschied dürfte sein, das beim Pro eigentlich alles Touch war und keine Drehregler mehr verbaut waren
Vergleich der beiden Navis Discover und Discover Pro
Vergleich Discover Media Gen 3 vs Discover PRO VW Golf 7 GTI Facelift Update 2017 Mk VII
- Zudem ebenfalls eine Option, offensichtlich für alle Stufen: DAB Radioempfang.
- Und das sehr interessante Soundsystem von Dynaudio mit mehr Wumms. Erkennbar an den anderen Lautsprecherrahmen und dem Dynaudio-Logo
Fahrassistenz
- Interessant ist hier die Option ACC, ein automatischer Abstandstempomat.
- Auch der Blind-Spot ist nicht Serie, aber praktisch
- Lane Assist ist nett, aber kein Muss für mich
- Dafür unglaublich, dass es überhaupt Sonderzubehör ist: eine Rückfahrkamera „Rear Assist“
- Ebenfalls praktisch ist die Erkennung von Verkehrszeichen, natürlich auch eine Sonderausstattung….
Farben im Modelljahr 2017:
Farben im Modelljahr 2020:
Nicht mehr angeboten wurden Kurkumagelb und White Silver
Gemäss aktenkoffer müsste es auch noch Individual Lack gegeben haben. Konnte ich in der Preisliste nicht verifizieren.
Das wärs mal fürs erste
Grüsse
