Welche TPI ist denn jetzt die aktuelle?
Er hat danach geguckt und ihm wurde nur der H „vorgeschlagen“.
Oder kann es sein, dass ich nur den H bekomme da bj. 05/2014
Beiträge von dj-denny
Ich hab nun auch die Freigabe von VW... getauscht wird von N auf H
Bin mal gespannt wie oft ich den Lader dann tauschen lasse, bis ich den F bekomme.
Garantie hab ich noch bis 05/19.
Dennis -
hatte es auch, dass mein Allrad nicht ging...
Fehler war: Mechanischer Fehler Allrad
-Pumpe getauscht -> kein Erfolg
anschließend komplette Haldex Kupplung getauscht und er funktioniert.Gruß
Dennis -
Ist hier jemand mit der REMUS-Anlage aus dem Raum MK, DO, UN; etc? Würde die gerne mal live hören.
Danke Euch!!!
Aus BO, AGA wird am Wochenende Montiert
Hab aber noch einen Kollegen, der auch die Remus fährt in BO. -
Nabend, ich hätte Interesse an einer Klappensteuering.
Dennis -
Also ich hab vorne rechts kein metallisches schlagen. Schraube von der koppelstange kommt bei mir glaub ich an den Rahmen. Antriebswelle aber auf keinenfall sonst hättest da schleifspuren dran.
Ich fahre Luft, und SRS Kotis.
Radhausschalen sind größtenteils weggeschnitten.
Vorne und hinten im Radhaus von unten Ca. 20cm hoch, der Rest ist weg.
Ich fahre 8,5x19 ET45 mit 225er.
Kann bis 285mm Radmitte- Kotflügelkante (ab da liegt der kotflügel auf dem Reifen bei volleinschlag) und innen schleift nichts mehr.
Auf den Bildern kann man ungefähr erkennen wie viel Radhausschale noch da ist
Gruß Dennis -
Ich hab ein HP Drivetech drin,
mit dem LEK Standard AntiWank von
Streetec.
Fährt sich echt verdammt gut11,5L Tank
Digitale Druckanzeige
480er Luftverdichter.
TÜV Kit
Wasserabscheider -
https://www.youtube.com/watch?v=oZl1_Kl_N8M
Also ich hab auch das Ebay Rohr verbaut.
So ab 120 ist schon ein Dröhnen vorhanden (bin nicht sicher ob da unterm auto alles dicht ist).
Klappen habe ich auscodiert, da ich mit aktiver Klappensteuerung keinen unterschied bemerkt habe.
Beim schalten knallt er schön, ansonsten finde ich ihn eher leise.. ausser im Kaltstart (bin vorher R32 gefahren)
Ich bin der Dennis (22) aus Bochum.
Habe meinen R (gebaut 05/14) am 28.6.15 als Jahreswagen bekommen und schon ein paar Veränderungen vorgenommen.
Mittelschalldämpfer wurde durch ein Rohr ersetzt, andere Embleme vorn und hinten, Endrohre Schwarz lackiert und ein paar Teile foliert (Dach, Zierleisten und Front).
Der R hat fast volle Hütte bis auf Dynaudio, Elektrische Sitze und Keyless, sonst müsste alles drin sein, was es zu dem Zeitpunkt gab.
Veränderungen die noch geplant sind für nächste Saison:
- Fahrwerk (es soll tief werden)
- Felgen (schon bestellt)
- SRS-Tec Kotflügel
- Spiegelkappen folieren (momentan Plastidip, da ich noch eine Dose hatte)
