Finde das Thema auch Interessant.
Könntest Du eine kurze Info geben, ob es passt und Bilder dazu ?
Beiträge von Urmel
Bei mir macht auch der Soundgenerator Nebengeräusche. Hört sich nach leichtem Klappern im Cockpit an, was dann zur Beifahrertür zieht. Auch ca. ab 2000 U/min - 3000 U/min. Dachte auch erst das etwas im Cockpit oder an der Sonnenblende bzw Sonnenbrillenfach klappert. War aber definitiv der Soundgenerator. Habe ihn ausgesteckt . Seitdem göttliche Ruhe
Dieses künstliche Geräusch vom Generator nervte sowieso irgendwie.
Die Teilenummer ist sehr gut mit einer Lampe und einem kleinen Spiegel zu erkennen.
Meiner wurde Anfang Mai in der Autostadt abgeholt und hat den Turbo mit der ... 702 NSind es denn bisher Einzelfälle mit einem Defekt ? Bzw. ist bekannt welches Problem der ...702 N hat
hat hier jemand eine Leistungs.- und Drehmomentkurve für einen Originalen 7er R parat ?
Und evtl. auch noch den originalen max. Ladedruck ? -
Ist bekannt bis zu welchem Datum die "fehlerhafte" Charge ggf. verbaut wurde ?
Wenn mit dem Geräusch ein leichtes (bei mir) Sirren oder Klingeln (wie auch immer man dieses beschreiben mag), welches bei ca.1500-2500 U/min z.B. bei 50 im 5.Gang und leichtem Gasgeben reproduzierbar zu hören ist, dann habe ich es auch. Scheint die Drehzahl zu sein, wo der Turbo langsam seiner Bestimmung nach kommt. Bei höherer Drehzahl wird es entweder übertönt oder ist weg. Ist noch nicht wirklich störend.
Schick gemacht. Bin ja eigentlich auch ein Limo Fan
Ich habe da mal eine Frage bezüglich Wagenheberansatzpunkten .. wird dein S3 an der Falz aufgebockt oder hat er (wie es wohl am Vorgänger gab/gibt) extra Aufnahmepunkte für eine Hebebühne wie in diesem Thread (Nachtblauer R) beschrieben bzw. gezeitg ?
Fahrerseite Tür hinten sieht bei mir genau so aus. Ich habe es bereits reklamiert. Ein neuer Gummi ist geordert. Mal schauen ob dann mehr Luft dazwischen ist. Bei einem GTI habe ich an dieser stelle Lackschutzaufkleber gesehen. Werde diese sonst auch selber anbringen.
