Sieht beim Tiguan ähnlich aus.
Beiträge von R300CH
Ist der Schlauch 06K 133 986 K vom Problem betroffen?
Habe nämlich einen bestellt und diese Nummer bekommen.
nabend zusammen,
Wollte morgen mal die neue KGE einbauen. Hat jemand eine anleitung o.ä der einzelnen schritte und die Nm für die Schrauben parat oder kann ich vom Austausch auch so vorgehen wie bei den Catch Cans Anleitungen ala RacingLine?
Schönen abend noch
Tobias
Habe dir die Anleitung gesendet
der Griff im Fussraum.
hallo
Wurde evtl. der Griff ausgebaut? Wenn die Schraube zu fest angezogen ist hat man das Problem.
Heute morgen das öl gewechselt ohne die Batterie auszubauen. Ist etwas fummelig und etwas öl daneben gekleckert aber es geht. Ich würde es auf jeden Fall wieder so machen.
Aber Achtung, beim Facelift Getriebe sitzt der Filter woanders.
😀👍 Anscheinend geht es doch. Hier baut der junge Mann die Batterie nicht aus.
DSG Service on MK7 Golf R - DIY How ToParts available at ECS Tuning:https://bit.ly/2TQHRWiAfter some research, I should have left the car on while draining the last of the fluid. I have since red...youtu.be -
ja klar paar Sekunden
hatte sie bei den letzten zwei ölwechsel ausgebaut und jetzt dachte ich mir es geht vielleicht ohne.
hallo
Kann man beim 7r vfl den Dsg Ölfilter ohne die Batterie auszubauen wechseln?
die BL version ist aber nicht richtig.
ich habe meine bei Amazon gekauft.
Ohne Anmeldung geht es aber nicht. Und auf einer 32GB Karte hatte es bei mir kein Platz mehr?
myVolkswagen | Kartenupdateswww.volkswagen.de -
ich habe es hiermit gemacht und es super geklappt. https://www.amazon.de/gp/aw/d/…=ppx_pop_mob_b_asin_title
Ich würde mir noch das hier besorgen und die Dichtung für die Ansaugbrücke und evtl. die Dichtung für die Drosselklappe. https://www.shopdap.com/06l-121-131.html
ca 700 im Stand ist aber normal, mit Innenraumgebläse aus ist es noch weniger.
hallo
Soviel ich weiss, haben das alle, nachdem ein Update für die Karte aufgespielt wird.
na toll, Hauptsache man verkauft etwas, das nicht funktioniert
hallo
Wollte heute die bartek Ablassschraube mit Magnet montieren und sie ließ sich nur sehr schwer reindrehen. Habe dann wieder die OEM Schraube genommen um nicht das Gewinde kaputt zu machen. Die bartek Einfüllschraube ließ sich ganz normal reindrehen. Hat das auch schon jemand gehabt?
Wapu bei Motointegrator,vorübergehend nicht verfügbar
Ich habe sie hier gekauft und Amazon hat sie auch .
Also aktuell 06L 121 012 K
ich glaube , es geht noch weiter 06L 121 012 L
