Beiträge von maex78
    Ich hab mit abgezogenen Steckern auch einen Leistungsverlust bemerkt und mal nachgefragt. Wir haben da jemanden bei VW der genau das Phänomen auf der Rolle getestet hat. Es soll bei abgezogenen Steckern einen Leistungsverlust geben...vermutlich resultierend aus der fehlermeldung im Steuergerät.
    Wir haben die Klappen nun rauscodiert ... mit VCDS und mit der Logbox vorher nacher getestet. Beides identisch. Codieren ist die bessere Methode.
    Also die Box für den R gibt es noch nicht mit der App ... ist noch in der Entwicklung. Vermutlich noch 4-6 Wochen.
    Hier mal ein nettes Video:
    Wir waren zu zweit...kann ich auch so weiter empfehlen. Haben ca 2 Stunden benötigt ... hatten Probleme mit den Stellmotoren.
    Nachfrage be remus: Die Stellmotoren einfach drausschrauben. Sie justieren sich selbst. Drauf damit auch wenns mit der Kerbe nicht passt. Die Feder rutscht dort von selbst drauf.
    Die Gummis hinten waren bisschen schwierig zu fummeln. Am besten Schraube lösen und komplett mit Halter abschrauben ... am Boden ist es einfacher. WD 40 und flutsch.
    Das verbindungsstück vom ESD zum MSD mit etwas Abstand zum Träger montieren. festmachen udn mal richtig dran rütteln. Wenn das Teil zu dicht am Träger ist bollert es sicher ordentlich in der Kiste bei nem Huckel.
    Also Plug&Play kommt hin :)
    Habs drunter. Klappen immer offen. Soundaktuator deaktiviert. Hier ein paar Videos:
    Heck:
    Innenraum:
    Normale Fahrt:
    LC. Verdammt Laut das Ding, kommt nicht richtig rüber ;)
    Ruf mal Navi auf und schau dort ins Setup. Ganz unten müsste Online-Service stehen. Auch wenn das Wlan oder Inet nicht läuft sollte es zu sehen sein, eben nur nich anwählbar.
    Falls nicht fahr zum Freundlichen
    Hat jemand die original Radbolzenlänge bei den Pretorias zur Hand?
    Hab jetzt schon ne ganze weile an der HA
    15mm pro rad. Passt super. Empfehle gleich zum tüv zu fahren. Dekra wollte es nicht eintragen wegen hinweis schutzblechmontage an den radhäusern. Tüv hats auch gesehen hat aber wohl mehr handlungsspielraum.
    Jetzt noch 8mm vorn pro rad und alles sitzt gut.
    Wegen der Zahlen wie oft und co nur mal ein kleines Beispiel :)
    Unsere R Nord-Gruppe hat zwölf 7R Fahrer.
    Bei einem ist der Turbo hoch gegangen.
    Beim zweiten EPC Leuchte Zylinderdruck zu hoch - soll einen gebrauchten ATM bekommen...
    Beim dritten Bj. 2015 EPC Leuchte Zylinderdruck zu hoch ... fährt "noch". Maßnahmen werden abgewartet.
    Externer Inhalt youtu.be
    Hab auch diese Pause.
    Zum Thema LC oben ... ich hab keine Anfahrruckler aber bei nasser Straße das hier.
    Reifen drehen durch und dann ...
    Bei trockener Straße alles in Ordnung.
    Antwort von VW. Auch wenn ASR und ESC für LC deaktiviert sind kann die Haldex regeln. Komponentenschutz. macht man das 10 mal geht das Fahrzeug in das Programm "Komponentenschutz". Motorkontrollleuchte soll aufleuchten und ein Besuch in der Werkstatt wird fällig. So hat mein Freundlicher mir das beigebracht bzw. Inhaltlicht aus der dem Antworttext wiedergegeben.
