Geht im Golf 6r ohne Probleme mit einem 35kg Hund. Dürfe beim VII nicht anders sein
Ich bin hiermit sehr zufrieden:
Prinzipiell ja
Aber 0,75 sind jetzt auch nicht mega fett für den EA113. Wobei @Fox906bg schon gesagt hat, dass man da schon eher Richtung 0,8 gehen kann. Ich, für meinen Teil, hab lieber bissl "Reserve" mit einem fetteren Gemisch, als ein Loch im Kolbenboden, gerade bei heißen Temperaturen. Da liegen dann bei zwar keine 350-360PS mehr an, aber ich kanns ihm geben ohne Reue zu verspüren
Vielen Dank, dass hilft!
So, ich war gerade mal kurz auf ner leeren BAB, alles Werte aus dem Polar-FIS:
Bei Vollast von 3.500U/min von ca 0,85 abfallend auf ca 0,81 bei 6.000 U/min. Die Temperatur lag bei 4c.
Anmerkung: Ich hatte André damals explizit gebeten, nicht alles rauszuholen und Reserven zu lassen.
VG Marc
Das hängt bei 1. 2. und 3. jeweils von der Dehzahl, Ladedruck, Zündung und den äußeren Bedingungen ab, kann man also so pauschal nicht direkt sagen. Wenn er natürlich immer 0,75 laufen würde, egal bei welcher Drehzahl, dann zu fett bzw. immer 0,95 dann zu mager.
0,75 Volllast bei jedweder Temperatur? Im Sommer könnt ich das bei 30°C noch verstehen, aber im Winter wäre das schon ziemlich fett. Zum Vergleich, ich fahr bei 5°C zum Drehzahlende 0,79-0,81. Bei richtig Hitze bin ich bei 0,76 bis 0,77 rum. Teillast ist immerzu um 1 rum. Das war aber auch bei den zwei Abstimmungen vorher (waren zwei unterschiedliche Tuner) bei mir so, sonst würde das Ding ja Saufen ohne Ende
vielen Dank. Die Werte stammen aus dem Sommer. Werde es aber auch mal bei den kühleren Temperaturen testen.
Bedeutet zu fett eine tendenziell „vorsichtigere“ Abstimmung bei erhöhten Verbrauch und ggfs. ungenutzten Leistungspotenzialen weil mehr Benzin eingespritzt wird?
Einen guten Rutsch allen,
Marc
Hallo liebe Gemeinde,
eine Frage an die Experten zum Golf 6R
Ab wann läuft er Lamda (Volllast/ Teillast) zu:
1) mager
2) gut abgestimmt
3) fett
Meiner, abgestimmt von FTS, läuft laut Polar 0,75 bei Vollast und 1,0 bei Teillast.
Vielen Dank vorab,
Marc
So, ein kurzes Update: Die Bremse ist eingetragen. Ist aber so wie auf hoher See, sprich man muss einen Prüfer finden, der darauf „Bock“ hat.
Hat daher erst im 3. Anlauf geklappt. Kosten:220€.
Ach so, bei den 19‘ Tagglias brauchte ich 8er Spurplatten.
Zum Bremsverhalten kann ich noch nicht viel sagen, außer dass man es sehr gut dosieren kann, d.h. Kein Kopfnicken oä. Der Einsatz ist nicht für den Ring sondern ausschließlich für Autobahn gedacht. Muss ich heute Abend mal bei höheren Vmax und leerer BAB testen.
Vielen Dank an #Evoservice für den äußerst netten Support!
Hallo Stefan
mal vielleicht "blöd" gefragt - was war bei deinem Gutachten dabei? Es ist ja keine Eintragung nach 19.2, sondern anscheinend eine Einzelabnahme.
Bei mir ist ein TÜV-Bericht von TÜV Austria sowie von Stoptech ein "technical bulletin" (2 Seiten).
Hast du mehr gehabt?
VG
Hallo!
Wo kann man seinen 6R mit der ST60 Bremse inklusive Gutachten im Raum Bonn/ Köln eintragen lassen. Gib es Prüfstellen, die tendenziell erfahrener sind als andere?
Ich meine, dass hier auch Kollegen aus Troisdorf respektive Wachtberg einen Golf 6R inkl der Bremsanlage besessen haben.
Ein kurzes Feedback wäre klasse.
Vielen Dank vorab
Marc
Danke Lars!
Bin technisch Laie und kann nicht einschätzen, ob man mit gebrauchten Teilen im Endeffekt nicht teurer kauft.
Ist die Haldex eigentlich anfällig? Konnte immNetz nicht viel zum Diff finden (öfters zur Pumpe)
VG
Marc
Mein Golf 6R ist von BJ 2012 und hat 27.000km gelaufen. Jetzt scheint es so, dass mein Haldex-Differential defekt ist (hochfrequentes Surren beim fahren), was bei der Laufleistung sehr unüblich zu sein scheint. Im Getriebeöl war auch Spähne zu sehen.
Eure Meinung zu folgenden Punkte interessiert mich:
1/ welche Teilenummer hat das Differential?
2/ was kostet die Hardware sowie Einbau?
3/ Wo kann man das Teil kaufen/ einbauen lassen, wenn man das nicht bei VAG machen lassen möchte (Preisliche Gründe)
Standort: Köln
Vielen Dank vorab,
Marc
Sehe ich auch so, besser direkt zum richtigen Tuner, was schade um das Geld wäre, aber Wagen könnte es dir danken.
Gruss
Sehr schöne Bremse, Stefan!
Muss der Anker eingebremat werden und wenn ja, wie?
Kann gerne ein Foto machen, wenn gewünscht....anaonsten einfach ausprobieren
Habe 2x bei RB Styling bestellt und bin sehr zufrieden mit der Qualität (VW Emblem vorne und hinten in schwarz matt). Die Lieferumg erfolgte innerhalb von 5 AT. Die Beschreibung für den Einbau war auch dabei, was hilfreich war.
Einen G-Sensor (Beschleunigungssensor) haben einige der hochwertigeren Telematik-Produkte bereits integriert, dito gilt das für die SIM-Karte. Der G-Sensor ist aber sehr schwer einstellbar für bspw. Parkrempler, selbst bei der automatischen Unfallerkennung (eCall) sind die Algorithmen sehr komplex für eine eindeutige Crahs-Idenfizierung, gerade bei geringeren Geschwindigkeiten. Bei einem SIM-connected Device erhält man die Benachrichtigungen remote auf das Handy oder sieht die Date im Portal. Das gleiche gilt für den Geofence, den man sehr schnell aktivieren kann.
In anderen Ländern (z.B. Italien, Südafrika) ist ein GPS-Tracker überall und in fast jedem Neuwagen direkt mit verbaut und/oder wird im After-Sales eingebaut. Die Kosten sind hierzulande auch überschaubar (ca. 150€ Gerät und 10€/ Monat für SIM, Portal und/ oder App), was gemessen am Gesamtpreis mMn zu vernachlässigen ist. Vor allem, wenn man damit gleichzeitig ein digitales Fahrtenbuch erwirbt (1% Regel).
Hallo!
Ich würde auch einen mechanischen Schutz als erstes verbauen.
Ansonsten würde dieses Teil bei mir reinkommen (habe derzeit die OBD2 Variante)
http://www.leoworx.com/pages/de/produkte/tracar.html
Gruss
Der Focus begnügt sich mit der 95 Suppe, wohingegen der RS3 das gute 102 getankt hat?
Diagramm 3:
HFI + Softwareoptimierung
Diagramm 2:
HFI Intake 2.0, keine weitere Anpassung
urlaubsbedingt mit Verzögerung, habe ich euch die jeweiligen Diagramme hochgeladen. Daran kann man schön die Unterschiede erkennen...und vielleicht mehr...:-)
Diagramm 1: Stufe 2
BullX AGA EWG ab Turbo + Software
