hallo
ich habe es nicht selber gemacht
aber es gibt leute in DACH die es machen können
weiter oben ist der link für CH
DE
Auto Chiptuning, Leistungssteigerung & Codierung in Köln (mk-codierung.de)
A
FDTec | Ihr Partner für Komplettumbauten
mfg
hallo
DE
A
mfg
MIB 2/MJ2016
sollte version 189 sein richtig?
bei mir ist die neue 1520 (23.11.20).
Update : 23.11.20 ist online
Du hast auch noch die alte 1430 Version (07.11.19). Die neue ist 1520 (23.11.20).
Du musst auf der VW Seite eingeloggt sein um die neuen Navidaten zu sehen, ansonsten siehst du die alten.
ok meine ist V12.7z in der schweiz musst du dich nicht einloggen
ich habe die neue 20/21 bei vw steht immer noch 19?
sagt mal, kann man für die Navi-Dateien jede beliebige SD-Karte verwenden oder nur die von VW? Meine SD Karte scheint einen Schaden zu haben - immer wenn ich diese in meinen Laptop stecke verreckt der PC.
die orig wäre schon besser nur von Volkswagen freigegebene SD-CDA-Karten.
Es funktioniert nur die originale SD Karte die bei der Werksauslieferung dabei war. Diese enthält noch weitere kleine Daten die benötigt werden, aber beim formatieren immer erhalten bleiben.
Die SD-Karte muss im FAT32 Format formatiert sein (ist von Werk aus bereits der Fall
und beim
Formatieren eine Größe der Zuordnungseinheiten von 4.096 Bytes.
hat jemand die Radar POI Datei?
Ich weiß nicht wo das im Link stehen soll, aber nein, das ist nicht mittels „Freischaltcode“ möglich. Das geht nach wie vor nur mit gepatcheder HU. Weder mit VCDS, OBD11, VCP,...
doch ist möglich ! sonst anfragen via link! (SWaP)
ist jetzt möglich via Freischaltcode
mehr infos siehe link
DIE GENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2020 IST ABGESAGT!
gibt es leider keine live Bilder vom Golf
Super schön die ganzen Fingerabdrücke
sag das mal der vw garage
Golf R-Line
so solden sie kommen
Ich dachte es geht dir um die Frontscheinwerfer
Die im Video verbauten Spiegelblinker sind auch von Osram. Vorteil ggü. Dynablink: man sieht dem Blinker in dem kleinen Rechteck auf der Spiegelinnenseite
mich interessiert alle 3 blinker vorne seite und hinten
Dyna Blink
bei vielen fake sind nur 2 Polig daher keine umfeld beleuchtung! es müssen 3Pin sein.
